延陵子 2013/11/06
[quote]原文由 [b]sonne86400(sonne86400)[/b] 发表: 请教大师icp可以做油品中全谱分析吗 非金属重金属都可以吗? 就是目前流行的直接进样法可以做个详细介绍吗 还有对于油品中有机物是否需要必要处理?处理的方法和对试验的帮助都有那些 对于icp容易测试油品容易熄火原因麻烦做下全面剖析和应对的方法 xrf真对油品的定性半定量分析 目前的市场应用情况以及未来的应用前景如何 谢谢[/quote] 可以做油品中全谱分析,这个和测试样品没有关系,就是仪器本身的特点,一般70多个元素,从锂开始。 直接进样法在燃料油测试分析中普遍使用。不过对于润滑油或者食用油还是有差异。因为粘度、积炭程度不同。对于润滑油直接进样还有个问题就是颗粒物阻塞。所以,目前使用还是比较慎重。通常还是采用样品灰化处理。 对于icp容易测试油品容易熄火原因还真没有研究过,因为很少采用直接进样测试。 至于油品测试的市场应用情况,应该是增加状态。 提供几篇网上直接进样的文献: [url]http://wenku.baidu.com/link?url=_GHUg8E-7How-N2XvOB6vgYa-dqZMe85aoEZK7B3rHaj0SBrKBXU3IZfitjXOL_GMDwtoVDbK_irdru3RA2jaeNZ8ghgumsQTBXVbPkZsI7[/url] [url]http://wenku.baidu.com/link?url=qFwkfdvDI_5GsSACt8-ePOtWHTNcwzcETJBsCGIYjNQmgGyYCTzem2chCV-n1iNplJgMzZObVABaDEH-q7W2AKjhHTCMOta8x02fsRIqqrq[/url]
abcpgf 2013/11/05
QSY老师您好!我有以下问题想请教, 请问:如果我用ICP来测试油品中的金属含量,是否要全部消除有机基质才可以进样分析?
tang566 2013/11/06
QSY老师您好!我有以下问题想请教, 请问:用ICP直接进样法测油品,功率多少合适?
ixin9 2013/11/07
[quote]原文由 [b]生于八零年代(love418wh)[/b] 发表: QSY老师您好!我有以下问题想请教, 请问:油品中的硅如何测试?有没有现成的方法?[/quote] 有现成方法:[font=arial][size=13px]SH/T[/font][/size][font=arial][size=13px] 0706-2001 中文名称: [/font][/size][font=arial][size=13px]燃料油[/font][/size][font=arial][size=13px]中[/font][/size][font=arial][size=13px]铝[/font][/size][font=arial][size=13px]和[/font][/size][font=arial][size=13px]硅[/font][/size][font=arial][size=13px]含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱及[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法) [/font][/size]
chenlijuan55 2013/11/07
[quote]原文由 [b]延陵子(QSY)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]chenlijuan55(chenlijuan55)[/b] 发表: [size=18px]大家问的大都是润滑油,我问一下花生油的样品,该如何消化?测砷铅,湿法太危险不敢用,微波消解0.2gd 样品量太小了,GB/T5009砷的干法要加好多的硝酸镁和氧化镁,一是灰化会溢出,二是加酸定容时候溶不完要过虑,而且酸度的量是多少没有把握。 其次5009里干法砷铅是不一样的,铅不用加任何的保护剂,这里能只用一种干法测这两个元素吗?[/size] [/quote] 食用油做的少啊!没有什么经验,我还要想大家学习呐! 从道理上看一种干法处理,测试[size=18px]砷铅应该可以![/size][/quote] 干法消化,砷是550度,铅是500+-25,用550灰化效果会好些,可是铅容易损失,用500感觉灰化不完全总有黑乎乎的东西(不一定是油样品,是食品类样品),本人觉得其实500度对铅也还是有损失的,不过我没有去验证过。550我做过铅回收都没有了!
延陵子
第8楼2013/11/06
有现成的方法,可以参考http://www.docin.com/p-25067603.html
延陵子
第10楼2013/11/06
提供几篇网上直接进样的文献:
