ICP光谱
tang566
第1楼2013/11/07
检查下电脑与仪器连接的接头是否松动。
350826665
第2楼2013/11/07
这个试过,还是不行,赛默飞的使用网线连接的,换了跟网线还是不行,一开机本地连接就连接上了 然后打开软件的时候 本地连接会突然打X一下 然后又好了 但是一看软件里面的仪器状态 都是大红灯
第3楼2013/11/07
将仪器和电脑重新启动下,或试一下电脑的网卡有没坏。
第4楼2013/11/07
仪器和电脑都重启过没用,网卡坏了怎么试?牵根网线试试能不能上网?
第5楼2013/11/07
找你们公司负责网络的人员来检查网卡。
千层峰
第6楼2013/11/08
把网线拔开再插上,然后查看IP,看是否存在。如果不显示IP,那可能是网卡出问题了。
依风1986
第7楼2013/11/08
说不定是仪器连接电脑的通讯接口有问题了
abcpgf
第8楼2013/11/10
会不会是数据卡接触不好呢?
第9楼2013/11/10
数据卡不就是通讯接口?
第10楼2013/11/10
3天了,问题解决了吗?
