AAS 检测问题讨论
原子吸收光谱(AAS)
  • 我的AAS300在检测Pb和Fe的时候,对于同样的一个空白,为什么越测,负的空白值就越大呢?这主要是什么原因造成的呢?
  • 第1楼2004/01/07
    仪器和灯都要稳定30分钟以后看看。还有火焰最好点燃5-10分钟以后,使燃烧头温度平衡。
    先试试。
  • 第2楼2004/01/07
    公子卓 我的意见是火焰最好点燃15分钟以上。
  • 第3楼2004/01/07
    呵呵,我是怕乙炔太贵了 啊。
  • 第5楼2004/01/12
    还不贵啊!我买的高纯乙炔好象是600多一瓶啊,还才1.3MPA压力呢!
  • 第6楼2004/01/13
    公子卓 我这只有75元多。
  • 第7楼2004/01/14
    绝对收费 先交给4077,帮我存着啊!算了,就给你买花了,祝大家工作顺利1
    答:温度上的问题,或者有污染
    燃烧位置没有最佳 建议用空白多试试:污染,可能进样管中的残留 ,没有很好除掉,或者实验室仪器排风不好,整个环境恶劣啊!
    至于其他问题,问公子哥!
    原子荧光绝对不能和原子吸收在一起使用,主要就是因为原子吸收排放的废气中(所测元素的浓度)影响太多。我个人认为气室和管中的残留污染的原因。我经常碰见的多发问题,尤其在贡‘铅、铁。最后就是介质的问题了,不合适的缘故。
    吹牛呢?可以试一试。希望结果
  • 第8楼2004/01/15
    仪器网管 还有一点是乙炔压力不够。
  • 第9楼2004/02/01
    呵呵,一次说完了,你就当不了优秀斑竹了啊
  • 第10楼2004/02/02
    样品空白一定要测,这样对于污染的控制心里有数。
