原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2017/05/16
你石墨炉都上到PPM级别拉?是不是太大了,还是CD。。峰很奇怪吧?
冰山
第2楼2017/05/16
同意一楼老师意见,石墨炉测镉ppb级才对。至于浓度高了信号变小需要确认下,标曲是机子自稀释配制的吧?楼主可以手动配标液系列,然后上机测定看结果如何?若有进样枪也可用它直接进样看看
smicky
第3楼2017/05/17
楼主用的是谁家的设备?我猜测是使用的自动稀释功能走的标准曲线吧。你的曲线设置0.4 0.8 1.6 2.4 3.0 前面是成倍数关系的,自动稀释时进样器取样体积肯定相对准确些,后面的点不成倍数关系,也许自动进样器根本就无法准确取到需要的体积。强烈建议手动配置一组标准曲线走一下。
wangjunyu
第4楼2017/05/19
估计是写错了,石墨炉测到PPM估计吸收转发射了
第5楼2017/05/21
有道理
