石墨炉原子吸收测定标准物质镉元素值总是偏小
原子吸收光谱(AAS)
  • 我的仪器是瓦里安240AAS,最近一段时间测标准物质镉元素的结果值虽然很平行但总是偏小,达不到标准值。标准曲线正常。微波消解后有点杂质但已澄清。请问有哪些原因会造成值偏小。谢谢
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2012/10/26
    你有没有观察标液各点的吸光度有变化吗? 石墨管进样咋样
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/10/26
    带个加标回收看看,是否前处理有损失
  • ldgfive
    第3楼2012/10/26
    应助工程师
    上机测试时,加基改了吗?可以加基改试试
  • 第4楼2012/10/26
    标线用水质的质控验证过吗,或者手动新配一个浓度验证
  • superstu
    第5楼2012/10/26
    前处理问题吧,火焰法还是石墨炉法?
  • yang_qingwen
    第6楼2012/10/26
    样品空白多少,标准物质消解液浓度值多少?另,如果是微量偏低,那么会不会是由于某种原因使得标曲的斜率变大了?
  • 狼牛牛
    第7楼2012/10/28
    有考虑过会不会是配置曲线时候不当,导致曲线浓度不准确呢?!
  • wangjunyu
    第8楼2012/10/30
    应助工程师
    基体匹配吗
  • huangjujian
    第9楼2012/10/31
    建议加标准物质进行参照比较,并回收看看,
  • zhx_fs_ln
    第10楼2012/10/31
    1、标液是否正常。
    2、标准系列重制。
    3、测一下加标回收率。
    4、可以试试标准加入法。
