原子吸收光谱(AAS)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/03
出现负值可能有以下几种情况:1、样品空白是否过高,样品空白的吸光度是否大于你的样品吸光度值2、标准曲线的范围是否合理;3、没有预热,系统还没稳定;4、水的问题;5、吸收基线不稳定
oscar_2007
第2楼2021/11/03
空白过高了,导致负数的。重新配置溶剂空白,再测一次。
skytoboo
第3楼2021/11/03
第一次走Calib Blank 是信号值,第二次点Calib Blank是在第一次基础上扣信号,所以会出现负值(这个功能相当于天平调0),正常现象,如果负不多可以用,毕竟火焰信号是一个动态值。葡萄的铜有那么高么? 用石墨炉测是不是会准确一点?黄色火焰说明样品中含有较高的钠
夕阳
第4楼2021/11/03
看得有些糊涂。楼主应该将测试步骤逐条写清楚。
Ins_efcab20d
第5楼2021/11/05
用葡萄酒15038那个标准,上面测铜用的是火焰法
