扫描电镜(SEM/EDS)
韩国COXEM
第1楼2013/11/07
说说您的感觉两年前啥样? 现在啥样?如果效果一样,我估计是您的开始时候,水平低,现在水平高了。
驰奔
第2楼2013/11/07
原来不都说场枪灯丝命就1年吗?现在咋这长寿啊?
unht
第3楼2013/11/07
是回光返照
小M
第4楼2013/11/07
效果不一样,现在的差。虽然水平有些许提升,但是水平的提升敌不过灯丝的损耗啊
第5楼2013/11/07
质保一年吧,实际使用可以大于的
fengyonghe
第6楼2013/11/07
场发射灯丝耗尽之前表现出的现象应该是发射电子能力降低和束斑变大。表现在图像上似乎是图像暗淡雪花有增多现象,高倍率图像不清晰。
第7楼2013/11/08
正是如此,冯老师一言即中!
cvbs11
第8楼2013/11/08
供应商说随着使用,灯丝电流会变大,然后会慢慢变低,那就是快用到头啦
第9楼2013/11/10
灯丝电流先增大,后减小?
第10楼2013/11/19
供应商是这么说的,我这里的电镜用了2年多了,灯丝电流从原来的280uA已经升高到350uA了。最高大约会达到500uA左右,然后开始下降,那就必须更换了。
