常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2013/11/07
加热设备好像是有个变压装置,用于控制功率,调控加热的速率。
wccd1
第2楼2013/11/07
输出电压低,说明控制电路有故障,可检查控温模块或接触器,以及温控表是否失控?
dfgj
第3楼2013/11/25
好的加热装置一般用可控硅控制,为了防止开机对电网的冲击,所以刚开机时电压较低,但是一般过几分钟就会升到额定值的,但这个值正常时一般低于电网的电压值,如果是用接触器控制就会等于电网的电压值,如果达不到就是主回路有问题了
wangjunyu
第4楼2013/11/30
一般这些箱体的电路还是比较简单的根据说明书测量一下
羊城小生
第5楼2013/12/10
应该是控制电路的问题。
happy美丽
第6楼2013/12/10
可能是控温仪的问题?
