ICAP6300 报告生成里的MDL是如何计算的?
ICP光谱
  • ICAP6300 报告生成 里可以自动生成MDL,从结果里导入数据即可
    一般来说MDL=3倍的标准偏差,但是这样得出的数值和自动生成的值不一致,所以有疑问??
    另一个疑问是在 JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程 提到检出限的检定,但是给出的计算公式里还要除以工作曲线的 斜率,这又是怎么一回事??
    2013年11月7日13:55:51
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • sonne86400
    第1楼2013/11/07
    可以问下厂家工程师
  • tang566
    第2楼2013/11/07
    软件计算出来是0.000158,手动计算出来是0.000165
    可能是小数位数保留位数的差异而产生的差别。
  • 浅语
    第3楼2013/11/08
    截图的数值是0.00045
    计算得到的是0.000494
    我觉得这个差距太大了,不大像是保留位数引起的
    2013年11月8日10:31:19
    tang566(tang566) 发表:软件计算出来是0.000158,手动计算出来是0.000165
  • tang566
    第4楼2013/11/08
    我与你,计算的结果不一样。
    浅语(v2741621) 发表:截图的数值是0.00045
    计算得到的是0.000494
    2013年11月8日10:31:19
  • 浅语
    第6楼2013/11/11
    这个地方的标准偏差和计算得出的一致,上面有个MDL 数值,这个是怎么算出来的,不是说是三倍的标准偏差吗
  • tang566
    第7楼2013/11/11
    没明白什么意思?
    浅语(v2741621) 发表:这个地方的标准偏差和计算得出的一致,上面有个MDL 数值,这个是怎么算出来的,不是说是三倍的标准偏差吗
  • 浅语
    第8楼2013/11/11
    这个红色框出来的,不是检出限的数值吗,这个数据表就是通过“报告生成”里的 MDL 生成的
    tang566(tang566) 发表:没明白什么意思?
  • 洛神的忧伤
    第9楼2013/11/12
    方法的检出限MDL应该是5倍的标准偏差,仪器的检出限是3倍的。
  • 洛神的忧伤
    第10楼2013/11/12
    ICP主要以常量和微量分析为主,在没有基体干扰的情况下,样品溶液中元素的含量一般不应小于5*DL(检出限),在有基体干扰的情况下,样品溶液中元素的含量一般不应小于5*5*DL。
