试验机/硬度计
面对面想你
第1楼2013/11/07
依据厂家的说明使用。
结构
第2楼2013/11/07
我是准备自行设计,然后送去厂家订做。就是不知道有没有相关的规范规定,或者类似厂家生产的试验炉做参考。
物理
第3楼2013/11/07
炉子升温速度和炉子的惯性、加热功率、炉膛大小及保温好坏决定。
沧海青城
第4楼2013/11/19
这个除开炉子外,和燃料关系也很大的,就天热气而言,单纯天然气吹和天然气催化器下其速率都是不一样的,且相差很大,唯一的办法就是等温度到达指定温度再试验吧
第5楼2013/11/19
这个惯性怎么理解呢
第6楼2013/11/19
温控怎么样的?
第7楼2013/11/19
惯性就是保持原来状态的属性。加热功率大,升温就快,当然到了温度想让它停止也不容易,因此不能一味求大,要根据炉膛大小来考虑加热功率,还要综合考虑加热方式等。
第8楼2013/11/20
有什么东西是影响其惯性的呢
