huangjian629
第1楼2013/11/07
一、具体实施过程:
1、选择适当手机电板,提供了两块长6.75cm,宽4.15cm,厚0.45cm。最大充电电压为4.2VDC,工作电压为3.7VDC,电池容量为1250mAh的手机电板。理论上与厂家原装电池的底面直径2.05cm,高8.05cm的圆柱形电池最大电压为4.2VDC,最大电流25mA,电池容量750mAh的镍铬电池基本匹配。
2、将手机电板充电饱和,测得一块电板电压为4.00 VDC,另一块为4.05 VDC(此时测试厂家原装电池电压一块为3.82 VDC,另一块3.57 VDC,将仪器打至电池测量显示在电量不足,需充电位置)。焊接两根引线将手机电板电压引出,连接至便携式微量氧分析仪供电电路。测试电池容量,指针迅速向右偏转,严重超量程,仪器过电压。(正常情况充电饱和测试应在满量程刻度附近)。立刻停止试验,将手机电板断开。从新接回厂家原装电池,测试电池容量,指针显示在需要充电位置。打到测量档位,读数显示为52ppm,仪器无损伤。
3、从新分析厂家原装电池,发现电池顶部串接了一个黑色物体,分析图纸,每个电池串接的180欧姆可能就封装在原装电池里面(原以为180欧姆电阻应设置在电路板上)。
因此,偿试性的对每块手机电板串接一个180欧姆(实际为176欧姆左右)连接到仪器供电电路,测试电池容量,指针缓慢向右偏转,最后停留在电量指示的OK区域,基本判定试验可行。将仪器打至测量档位,显示读数为63ppm。数据合理,试验基本成功。后将所有连接点用焊锡点牢,再用绝缘胶布包好做绝缘处理。
huangjian629
第2楼2013/11/07
4、对手机电板进行固定。此仪器为便携式,仪器经常性移动,对内部构件的位置要求可靠、稳定。原厂家电池为圆柱体,每块电池由两个圆形塑料卡环包裹后由螺丝将电池嵌在传感器外部,可靠而又稳定且拆卸方便。现由手机电板替代,手机电板为长方体,形状已完全改变。偿试过多种想法,最后决定,裁剪一块尺寸合适的水晶垫将电池从下往上包裹住,后制作一块长条不锈钢压片,利后原有的两个螺丝固定卡位将手机电板固定,试验全部成功。
二、总结:
1、对于需要更换的部件应仔细观察分析,不可随意行事。当测试手机电板电压与原装电池电压有偏差时就应引起重视。幸好在测试时留有戒备,没有将仪器转至测量档位。否则仪器的运算放大模块和温度补偿模块将有可能击毁,造成严重后果。(该仪器曾出现过在对仪器充电时打至测量档位,运算放大模块和温度补偿模块击毁的事故)。
2、对于更换部件的固定应充分利用原有的固定卡位,螺丝来安装,能起到事半功倍的效果。
huangjian629
第6楼2013/11/11
呵呵,当初我也是想用电池,但觉得太费事。而且仪器里的空间有限。不太好固定。如果用手机电板不成功。我就有可可能用1#电池了了。仪器的供电电压达到了9伏吗。不会损坏放大器吗。我的这台仪器就在充电时被打到了测量档。两个运放全坏了。最后在电子商城买了两个。但没原来的好用。档位有些不线性。
chengjingbao
第7楼2013/11/11
能达到,但也有注意事项,一是不能用6节全新的电池,容易超压; 二是电压不足时,并排的前两节会没电,换电池时,不以新电池用在这两个位置,需要将旧电池移前,将新电池放中间,新仪器的蓄电池寿命通常也就一两年,所以,这两台在现场服务了20多年,基本就是靠1号电池,我的第一台是花了一万马克买的,那是85年的事了,我是06年淘汰的,那是在能用的状态下退役的,其后两年,还外借过,后来就封存了。找了个防潮防靠的密码箱,封存了事。
huangjian629
第11楼2013/11/16
听你这样一说,我觉得还是用手机电池电板要好,光键还是要每个电板串一个180欧姆的电阻,嵌进去也方便,充电也不受影响。程工,你觉得呢?
