5B-3CV8的使用问题
  • 大螺丝钉
    2013/11/08
综合仪器采购
  • 请问各位,有谁用过连华科技的5B-3CV8啊,测cod时有两个问题探讨一下,第一,说是消解时间可以消解10分钟和15分钟,并且有敞口试管和密封试管,怎样做更准呢?还是有什么规定呢?第二,怎么界定高量程和低量程检测,以及皿比色和管比色呢?
  • 该帖子已被版主-老兵加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • xyj881124
    第1楼2013/11/08
    我们也有用3C这个型号的仪器,只是用10分钟消解和高量程的用比色皿做的,其他的也不怎么清楚,请厂家的人员专业解释下呗。
  • 给力
    第2楼2013/11/08
    建议还是找一下厂家咨询一下比较好
  • 万虽玉
    第3楼2013/11/08
    连华的是消解10分钟,用¢16的敞口管;行标是消解15分钟,用¢16的密封管或20的敞口管。效果都差不多,都能达到反应完全的结果。高低量程主要是浓度较低时使用高量程方法检测造成的误差较大,差一个吸光度就会差一点几的PPM。浓度较高时,用低浓度的方法检测,由于光的波长特性,吸光度就会很小甚至为零。
    个人觉得管比色比皿比色误差大,管壁的厚度怎么保证是均匀的。当然要求不是很高时可以用管比色,块而且安全。
  • 老兵
    第4楼2013/11/08
    建议还是采用等效行标的消解15分钟、甚至是等效国标的2小时方法。
  • 大螺丝钉
    第5楼2013/11/15
    浓度为多少算高,多少算低呢?
    万虽玉(v2719452) 发表:连华的是消解10分钟,用¢16的敞口管;行标是消解15分钟,用¢16的密封管或20的敞口管。效果都差不多,都能达到反应完全的结果。高低量程主要是浓度较低时使用高量程方法检测造成的误差较大,差一个吸光度就会差一点几的PPM。浓度较高时,用低浓度的方法检测,由于光的波长特性,吸光度就会很小甚至为零。
  • peiliming
    第6楼2013/11/15
    我们连华的老客户了,用他们仪器快10年了,一般高量程在10~1000mg/L以上都可以测的准,低量程一般测定范围在2~100mg/L吧,反正高于100mg/L就用高量程试剂。我们一般都用高量程试剂,测定范围更宽.
  • 绿水清山
    第7楼2013/11/15
    楼主好纠结啊。
    其实我们也在用连华的5B-3B(V8)仪器,只要按照厂家的操作规程,我们现在用得挺好,用敞口管在165摄氏度温度下消解10分钟,测得标样值和水样值都很准的。不过你有仪器自已用两种方法对比测试一下也可以。
    至于第二,高低量程本就没有明显的界限,个人认为低于50mg/L以下,为了得到更准确的值,可按低量程方法来测,连华有一种低量程试剂专门进行测定。不过我们都用高量程测试方法,出值也还较理想。
    为了得到较准确的测定结果,建议还是用皿比色比较好。
