tangldy 2006/08/04
即使不搞认证,实验室环境也有一定要求,首先要满足试验的要求,例如振动、灰尘、电源、上下水,等等,其次要满足安全方面的要求,例如通风、灭火装置,逃生通道,等等,还有就是人员的要求,例如清洗、换衣场所,等等。设施摆放以发挥设备仪器作用为标准,方便使用维护,相互干扰的设备不能放在一起,也不能出现不安全的布置方式,例如冲击试验摆锤方向设置办公桌、化学分析实验室兼作休息室,等等。
songmy119 2006/08/06
环境条件一般从三个方面考虑:1、检测标准对检测条件的规定,包括环境条件等;2、仪器使用说明书对仪器使用的工作条件规定,如要求天平避震等。3、样品的储存条件,如生物样品避光、低温等。只要满足上面三个条件,你的环境条件就符合了,只没有统一答案,只有统一原则。因为各个专业,各项检测要求都不同,只能根据上述原则,对每项检测具体分析。 至于设施摆放的问题原则是1、不要相互干扰,如天平不能与振动试验的设备放在一起等;2、保持畅通,便于样品流转、检测人员工作以及应急事件的处理(如灭火等)。
yjn2005 2006/08/09
[quote]原文由 [B]songmy119[/B] 发表: 环境条件一般从三个方面考虑:1、检测标准对检测条件的规定,包括环境条件等;2、仪器使用说明书对仪器使用的工作条件规定,如要求天平避震等。3、样品的储存条件,如生物样品避光、低温等。只要满足上面三个条件,你的环境条件就符合了,只没有统一答案,只有统一原则。因为各个专业,各项检测要求都不同,只能根据上述原则,对每项检测具体分析。 至于设施摆放的问题原则是1、不要相互干扰,如天平不能与振动试验的设备放在一起等;2、保持畅通,便于样品流转、检测人员工作以及应急事件的处理(如灭火等)。[/quote] 非常赞同以上观点,需要增加的一点是各种仪器设施旁还应有仪器设备标示牌、说明书、操作规程、检定证书等技术资料。
wtatxj1030 2006/08/04
摆放没有具体的要求,但一定要合理、实用 有些仪器自身摆放有要求,例如气象 你也可以参考已通过认证的同类实验室
snerczhj 2006/08/04
这方面的问题应该很多。包括水电气的设置与安全防护等。我们这也要考虑这方面的认证工作,正在进行中。
yjn2005
第10楼2006/08/09
