弹力回复的计算
纺织品检测
  • 各位前辈,想问一下纺织品弹力测试的方法:LTD03以及弹力回复的问题。弹力回复在标准中是怎样规定的?怎样计算才是最标准的?谢谢。
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:欢迎来纺织品版块发帖
  • baby073125
    第1楼2013/11/11
    断裂伸长率吗?
  • wulin321
    第2楼2013/11/12
    应该不是,指弹性织物拉伸一定时间的回弹
    baby073125(baby073125) 发表:断裂伸长率吗?
  • wulin321
    第3楼2013/11/12
    这个计算公式标准有呀,很久没有做了 记不清楚了
  • baby073125
    第4楼2013/11/14
    不知道你说的和弹簧的弹力回复计算一样不,从网上找到一个计算的方法不知道是否对你有帮助.
  • tianwk
    第5楼2013/11/15
    谢谢各位的热心帮忙。本来的意思是计算“recovery”的。各位可以提供LTD03的测试方法吗?
  • Gavin1119
    第6楼2013/12/31
    记得不太清楚了,好像是取样打点,拉力机定负荷拉伸,量取所打两点间拉伸后的距离L1,然后试样放之一分钟后重新量取经过自动回弹后的两点间距离L2,弹性恢复即:(L1-L2/L1)*100%,记不太清楚了,希望对你有帮助吧
  • 厄滴个神
    第7楼2014/01/01
    不知道这个LTD03是什么测试标准,一般测试结果有伸长率和回复率,伸长率是指施加到一定的负荷后的长度再和原长的比值,回复率是指测试过放置一定时间后长度和原长的比值。建议你可以看一下BS 4294
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:应答奖
