庐山居士 2013/11/11
[size=18px][color=#3366ff]一、3470和3329两个峰,通常是N-H吸收峰,而且是中等强度峰,一般伯胺会出现两个峰,仲胺只有一个峰,叔胺没有峰,依此判断:有一个伯胺基团。[/color][/size] [size=18px][color=#3366ff]二、2925的峰应该是C-H峰,饱和C-H峰大于3000,不饱和C-H峰小于3000,亚甲基的峰分别会出现在2850和2930,依此判断:有亚甲基存在。[/color][/size] [size=18px][color=#3366ff]三、2500-2000无峰,依此判断:无参键和累积双键存在。[/color][/size] [size=18px][color=#3366ff]四、2000-1500区间,有1570及右边的两个峰,这个比较像单核芳烃C=C出现的双峰,依此判断:有单核芳烃存在的可能。[/color][/size] [size=18px][color=#3366ff]五、在1500-1300区间,没有出现熟悉的-CH3的1375和1450两个峰,依此判断:没有甲基,只有亚甲基。[/color][/size] [size=18px][color=#3366ff]六、在1100-1000有两个强吸收峰,1100以上无峰,依此判断:醇有可能性大,也就是C—OH结构出现的可能性大,酚和酯的可能性很小。[/color][/size] [size=18px][color=#3366ff]七、900-600出现了强峰及中等强度的峰,一般表示有芳香族化合物,依此判断:进一步确认有芳环存在。[/color][/size] [size=18px][color=#3366ff]照图解析,仅供参考![/color][/size] [size=18px][color=#3366ff]另外标准谱库检索如下,有部分峰位、峰形和峰强与丙酸钙类似,可以作解谱参考。[/color][/size] [size=18px][color=#3366ff][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311112246_476562_1630080_3.jpg[/img][/color][/size]
附件:
庐山居士
第4楼2013/11/11
照图解析,仅供参考!
sunlinggang
第5楼2013/11/11
请帮忙看一下是否有三嗪环结构的存在!
syaka
第7楼2013/11/12
膜拜
