分析化学
zyl3367898
第1楼2013/11/11
灰分少,不会没有一点灰分。
鸟儿—飞翔
第2楼2013/11/12
有没有个数据呢?
雾非雾
第3楼2013/11/12
无灰滤纸一般都用在什么地方?
zzyy
第4楼2013/11/12
有灰分,一般在0.0001左右
第5楼2013/11/12
100个PPM?
第6楼2013/11/12
做灰分用的。
ldgfive
第7楼2013/11/12
这种纸灰分极少
patriot
第8楼2013/11/12
无灰滤纸的意思就是当您用这种滤纸进行灼烧的分析过程中,滤纸的灰分不影响您的测量准确度与精度。
qianguiyun1
第9楼2013/11/13
只是灰分低到可以忽略不计而已。
butterfly琳
第10楼2013/11/14
有点不多吧,怎么也得有那么0.0001吧
