气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/11/11
这种瓶子一般也用不坏的,还是用原厂的瓶子吧,贵点就贵点。
ruan651209
第2楼2013/11/11
LZ,这个超便宜了。一根顶空针头,4600,非热电品牌。当然,热电也不比它便宜。购机了,就上了不归路。
zyl3367898
第3楼2013/11/11
进口仪器的备件都较贵。
linsunrise3
第4楼2013/11/11
不用这么贵的吧,在仪器信息网都可以查的到的吧
千层峰
第5楼2013/11/12
4ml瓶子还是容易找的。
雾非雾
第6楼2013/11/12
这个应该有卖的,我们用的岛津的也是容量4ml的,瓶口内径9mm,外径12mm。
第7楼2013/11/12
不通用。用上,估计直接断针。色魔是内径6,外径10,和进样瓶一样。
第8楼2013/11/12
找不到替代品就买原装的吧。针更贵呢。
蓝是那么的天
第9楼2013/11/12
这个只要不摔不太容易弄坏的,万一买的别的牌子的把进样针什么的弄坏了更不划算。
tang566
第10楼2013/11/12
楼主上传个热电洗针瓶的图片,方便版友们帮你找
