环境监测政策法规
环境保护部
2013年10月25日
燕飞
第1楼2013/11/12
都是水质分析的方法,有没有限值的呢?
老兵
第2楼2013/11/12
这些方法填补了我国无流动注射分析的环境标准监测方法空白,与现有的手工标准分析法相比,基本等效。比如以《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》(HJ 666-2013)为例,当检测光程为10mm时,本方法的检出限为0.01mg/L(以N 计),测定范围为0.04mg/L~5.00mg/L。方法的检出限优于纳氏法。
快乐鱼
第3楼2013/11/20
流动注射法有什么好处?
第4楼2013/11/20
样品量大时,可以替代手工分析,降低劳动强度。
abu80
第5楼2013/11/22
缺点也比较明显,做废水不太合适,容易堵。做大批量澄清的水比较方便。
jy02173686
第6楼2013/11/22
最大的问题是机器贵,关键是样品量又没的这个多,可替代的又多,鸡肋
名字长了容易引起注意
第7楼2013/11/24
环境样品不是挺多的么
第8楼2013/12/02
如果每次分析的样品量在30个以上还是值得考虑的,否则性价和功效差。
第9楼2013/12/05
30个以上环境样品不算多,但是并不是每天都有
第10楼2013/12/05
不必每天达此数,每批能有这么多还是值得买的。
