环境监测政策法规
lianxing-a
第1楼2013/12/11
不清楚,这个跟测总酸的有什么区别?
委员长
第2楼2013/12/18
应该没什么区别吧。关键是要在线测试。
patriot
第3楼2013/12/28
有这种分析仪,但价格不低,一般在40~60万之间,自动在线滴定法,可以测定总酸、总碱等。
第4楼2013/12/30
目前在线有测总酸,游离酸和总碱的分析仪,一般是用电极滴定的方法,而且测试也比较快。
第5楼2014/02/25
如果只是盐酸,可以用在线感应式电导率仪,在楼主所说的这个范围,大约是3~5%的盐酸,完全可以准确检测。需要资料请联系我。
