气相色谱(GC)
oranbp
第1楼2013/11/12
黑-红-蓝,基线的走向是趋于平稳的从气体开始排除,看纯度,看脱氧脱水管然后是进样口是否被污染,检查隔垫,衬管最后看色谱柱,接进样口端是不是该切掉再老化色谱柱两个月就这样,样品是不是太脏了
wazcq
第2楼2013/11/12
斜率测试为多少?
zhuye1226
第3楼2013/11/12
谢谢,更换了进样垫,也清洗了衬管,样品是比较干净的,因为此种色谱柱在其他仪器上测试该类型的样品可以使用1-2年,柱头切了5cm左右,但还没有找到原因。我们的气体纯度是99.995%,也不知道是不是气体原因。
第4楼2013/11/12
斜率一万二三
第5楼2013/11/12
第6楼2013/11/12
还有可能是检测器脏了 要清洗!
valorb
第7楼2013/11/12
楼主还是先检查气源、再检查仪器的进样口和检测器,有必要的话老化色谱柱,最后要注意样品的预处理。
第8楼2013/11/12
断开色谱柱,测试了检测器斜率,只有八百
第9楼2013/11/12
进样口检查了,更换了新配件,噪声还是两万多。请问一下,如果瓶装空气没有另外加装分子筛,是不是会造成基线噪声增大??
安平
第10楼2013/11/12
什么样品,是否来自样品? 检测器封闭后点火如果基线良好,还是重点怀疑色谱柱吧。
