气相色谱(GC)
oranbp
第1楼2013/11/12
肯定是以自己的单标为准标准的出峰只是参考
luckytree01
第2楼2013/11/12
恩,好的,谢谢还有请问一下,为什么我进样单标,峰值都会不一样呢,是我手动进样误差吗?买的单标没有标准谱图的,我不知道具体峰值是多少?
石头记忆
第3楼2013/11/12
首先,同一个单标,不同的气相峰值不一样,所以没有标准峰值;其次,进单标手动误差是有的,控制在3%以内就可以,如果很大,那就就是仪器本身的问题了
第4楼2013/11/12
恩,好的,谢谢。
第5楼2013/11/12
还有一个问题,我进了一个7个组分的VOC混标,最后第二个峰是平头峰,那是什么原因,如何解决?
valorb
第6楼2013/11/12
标准上的供参考,以实际情况为准
第7楼2013/11/12
平头峰浓度过大,可以加大分流比,如果是溶剂峰,不影响检测就不用理他
第8楼2013/11/12
恩,谢谢
zyl3367898
第9楼2013/11/12
最后第二个峰是平头峰,应该不是溶剂峰,一般溶剂峰会出在前面,可将该溶液稀释后进样。
第10楼2013/11/13
恩,谢谢。我现在买了VOC混标,我直接进样的,那我怎么确定我进样后的谱图上的峰高是正确的呢?是要重复进样确定吗?买的混标附有谱图的,可是是GC-MS分析的,而且柱子也不一样的,我们是GC-ECD分析的,SPB-5的柱子,那是不是出峰顺序和峰高和我们自己分析的都不一样呢?请指导一下,谢谢!
