怎样做到换气不停机?
气相色谱(GC)
  • 最近准备把气相色谱的气路改造下,能够做到换气时不关机,这样能够使得仪器持续运转,但不知怎么改造管路,哪位高手指点下,最好有图片。
  • xiao-jin
    第1楼2013/12/22
    载气没有会对处于高温状态的色谱柱造成损坏。
  • csm_1976
    第2楼2013/12/22
    我是指用两个气体钢瓶,但不知怎么切换和管路设计?
  • lsyecspc
    第3楼2013/12/22
    将两瓶并联,中间加两个阀门,见下图。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:详细应助
    第4楼2013/12/22
    3楼的方法很好,这样即不会因没有载气而损坏色谱柱,也可以不关气相而去换气。
  • 安平
    第5楼2013/12/22
    有做实验室装备的厂家,可以提供解决方案。
  • xdzh130
    第6楼2013/12/22
    如果你的气瓶在换下前新钢瓶已经运到,而你的动作又很熟练的话,不妨这样:你可先将减压表的压力适当调高一些(比如从0.5MPa调至0.8MPa),然后关闭减压阀(应确认已关闭,切记!),关闭钢瓶顶阀,用大扳手取下压力表,移开旧钢瓶,换上新钢瓶,拧上压力表(先别拧紧),开关钢瓶顶阀三次,以吹走压力表里边的空气,然后在顶阀处于开启状态时将螺帽拧紧,再关闭顶阀,两三分钟后若高压表一点儿未降,说明气密性较好,这时可以打开减压阀了,若动作够快,此时减压表压力指示可能还未降至正常值,可稍等一会儿。平时若能记住开启减压阀的圈数,则依此开启即可。
    当然,我上面说的应有个前提,那就是新来的钢瓶其瓶嘴应完好才行(我本月初换气质的氦气时就遇到气瓶的瓶嘴有问题,一周漏了3M,最后只有通知供应商将其换掉),否则无论你多熟练,动作多快,若漏气最后都将得不偿失。
    3楼的做法比较保险,可以确保万无一失,有钱有场地的不妨照此。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:一种不错的方法
  • qqqid
    第7楼2013/12/23
    三楼是好办法,一般做实验室集中供气系统的也是这种接法。
  • forth
    第8楼2013/12/23
    两通三通就可以解决了
  • 雨木霖
    第9楼2013/12/23
    三楼是差不多最好的办法了。
  • 说什么好呢
    第10楼2013/12/23
    赞同3楼观点,上个载气切换装置吧,省事,放心。
    csm_1976(csm_1976) 发表:最近准备把气相色谱的气路改造下,能够做到换气时不关机,这样能够使得仪器持续运转,但不知怎么改造管路,哪位高手指点下,最好有图片。
