红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/11/12
需要非接触检测?
versatilezhang
第2楼2013/11/13
最好是非接触的,如果是接触的但能快速检测也行。产品是两种不同的高分子材料。普通的FTIR一个样要2分钟左右,太慢了。
pijiu-paopao
第3楼2013/11/15
配置在线检测的配件应该可以满足
第4楼2013/11/16
快速检测可咨询近红外或拉曼厂家。
白水山石
第5楼2013/11/22
几秒钟?我估计是没有,两分钟就不能接受,你要求最长时间可以接受?便携式的红外光谱仪一分钟扫描两个样品,再加上处理谱图的时间出两张谱图应是可以的,但可能是信噪比差一些。
第6楼2013/11/24
如果需要这样快速检测,不如在外观或颜色上对这两种产品进行区分。
第7楼2013/11/24
红外最快的方式应该是用ATR,但要直接接触样品检测。
影子
第8楼2013/11/25
两分钟还闲慢呀?你的样品是不是非常多?
第9楼2013/11/30
同一生产线同一时间生产两个品种,容易混淆啊,一般不这么做。
happyalife
第10楼2013/12/05
如果让厂家订制或许可以,因为就这两个产品,如果买通用的不太可能
