红外光谱(IR)
天地任逍遥
第1楼2009/06/03
定期通电,保持干燥,不会无缘无故坏的啊
happyalife
第2楼2009/06/03
放心吧,保持适当的温度和湿度,放个10年8年的都可以。但是为了防止进灰尘,最好密封起来。另外,长时间不用再使用时,最好重新校准。
zr_84222
第3楼2009/06/03
没有试过,我想应该问题不会出吧,只要保存好!
diamond
第4楼2009/06/03
每隔个两周开个一小时,如果天气潮,那就每周开,赶掉点潮气。红外如果保养得好,还是很耐用的。
无名
第5楼2009/06/03
注意防潮!尤其即将进入潮湿的雨季!!
auto1235
第6楼2009/06/03
不用的话建议在仪器里放入大量硅胶,然后购买超市的保鲜膜里里外外包住。将来用时用氮气吹扫30分钟然后开机通电继续吹30分钟。
hmx
第7楼2009/06/05
天天开着,每天扫描几分钟。。。枪放着不擦也会生锈坏掉的啦!
84575763
第8楼2009/06/05
nicolet的最好维护了!
pfz1985
第9楼2009/06/08
只要不受潮,定期维护,几十年没有问题
wangm019
第10楼2009/06/11
近红外的一般不用担心会受潮,中红外的一定注意防潮,特别是分束器,如果长期不用可以将分束器取出来放在干燥器里。
