PM2.5手工采样器的采购
(老兵)
手工采样重量法是PM2.5质量浓度监测的标准方法,并在全世界范围内的PM2.5监测网被普遍采用,分别应用于PM2.5监测网的日常监测、相关性可接受仪器的比对和等效方法仪器的认证及监测质量的比对考核。美国从1999年开始建立了PM2.5监测网,但前十年一直采用手工采样方法,直到2009年才认可在线监测设备, 在美国环保局PM2.5监测网中有约900台套的联邦参比方法(FRM)PM2.5颗粒物采样器被使用,其中既有直接依据24小时滤膜采样实验室称重法报告PM2.5数据的,也有每3天或6天采样一次, 采样分析结果用于评估相关性可接受自动监测仪器和联邦等效方法自动监测仪器(FEM)的数据。我国是世界上第二个对外发布PM2.5监测信息的国家,自2011年以来开始建立PM2.5监测网络,并一步到位采用自动在线监测设备,由于国情差异、经验不足和自动在线监测设备不能溯源等原因,致使监测中出现了数据倒挂等诸多问题。因此,为了保证测量PM2.5的浓度的准确性,需要采用手工采样的监测方法(重量法),对自动在线监测仪进行比对,而传统的颗粒物采样器针对PM2.5的采样存在流量不稳定和误差大等现象。对此,本文根据国家新颁的《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》(HJ656-2013)和《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)等标准规范,编制了采购PM2.5手工采样器的技术要求。
1 仪器特点及用途
设备需满足《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》(HJ 193-2013)的相关规定,要求操作简单,只需通过一只旋转按钮即可完成所有的菜单操作,具有自动识别采样系统功能。主要用于自动站比对和日常监测采集空气中的TSP、PM10、PM2.5或PM1颗粒物,能同时满足对环境空气中质量浓度、无机阴阳离子、无机元素、有机碳及有机物分类和颗粒物分散度分析的需求。
2 配置要求
全部配置除包括主机、各种切割器、电源适配器和金属材质配件箱等标准配置。还应包括PM2.5金属切割头2个和滤膜400张, TSP、PM10、和PM1金属切割头各1个及其滤膜各100张,带流量校准器(数字压力计)的便携校准组件1套。
3 技术要求(★为限制性条款,必须满足)
★ 工作点采样流量:100 L/min或 16.67 L/min;或能通过电子流量计来实现工作点采样流量的控制。
★平均流量偏差:±5%设定流量;平均流量示值误差(采样精度)≤2%;流量相对标准偏差≤2%;累计标况体积示值误差±5%。
l时钟误差:(1)在采样器正常工作状态下测试6h,时钟误差±20s;断开采样器的供电总计5次(各次断电的持续时间分别为20s、40s、2min、7min和20min,且在每次断电之间应保证不少于10min正常电力供应),测试6h,时钟误差±2min。
l滤膜直径:47 mm;有效直径:41 mm。
采样时间:5 min ~ 1000 h(可调),计时精度:优于±2‰
采样器应能自动测量并显示瞬时流量、环境大气压、环境温度、流量计前温度、流量计前压力,显示更新时间不超过5s;采样器应能至少每1min 自动计算一次累计工况采样体积和标况采样体积;采样器应能至少每5min 记录并存储瞬时采样流量、环境温度、环境大气压和累计标况体积等参数,该存储记录可供查询、打印和输出;采样器应能至少存储3个月采样数据。
l可通过SD卡进行采样数据储存、系统数据储存和软件升级,简单方便易维护。
l采样器应具有RS232 或USB 等通讯接口。
l大气压测量范围:70~110kPa,准确度:优于±1.5%。
l计温测量范围:-30~99℃,准确度:优于±2.5℃。
l电源:AC220V±10%, (50±1)Hz,具有来电自动恢复采样功能;功率: 200W~400W;超强泵负载,同样适合各种有机滤膜采样。
l工作温度:-30℃~+50℃;工作湿度:0~100% RH;
l噪音:≤62dB(A);防护等级:IP55
l仪器整机重量不超过30kg。
4 验收及售后服务4.1技术文件
仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修范围卡、使用说明和维护手册、仪器装配图等技术文件齐全,流量校准器(数字压力计)需附国家授权的计量检定合格或校准证书。
4.2技术服务
(1)安装:仪器制造商授权的技术人员现场安装调试,仪器技术指标经双方技术人员按招标文件现场验收合格,用户方可签字验收,并附验收报告。
(2)培训:仪器安装现场培训。
(3)售后服务:仪器生产厂商在当地有固定的仪器维修场所及专职维修人员。
(4)★保修:由供货商负责提供整机两年免费保修和仪器使用期间的一切维修服务。质保期出现问题,由供货商免费提供同型号备用设备使用。
5.交货时间、地点 合同生效后2个月内交货,交货地点:×××环境监测站×台。
