原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/11/14
没做过煤的,为什么一定要全部分解有机质呢?煤中有机汞的含量很高吗?
zhangfang
第2楼2013/11/14
可以在水浴锅中放置预处理么
jorhanm
第3楼2013/11/15
自己没有做过煤,但是看以前同学做过煤中的汞,他们都先用硝酸体系,再用高氯酸,反正有一次弄爆过,但听他说只要硝酸弄久一点就不会出点炸了,但看他最后处理完的样品出会有小黑颗粒,但每次测样结果很好,所以我个人觉得小黑颗粒是正常的吧,你可以找一个质控样做做
lingyi509
第4楼2013/11/15
没做过煤的,尝试下预消解试试~
coffee8
第5楼2013/11/15
是不是可以补加硝酸,继续处理一下应该是没消解完全
浮生
第6楼2013/11/17
土壤用王水消解也有好多颗粒的,应该不影响测定吧
九头鸟老皮
第7楼2015/09/16
国家标准方法与ISO15237:2003(E)《固体矿物燃料 煤中总汞的测定》相比,主要差异在于煤样的分解。国家标准的煤样分解采用的是化学分解方法,国际标准的煤样分解采用的氧弹燃烧分解方法,由于国内对化学分解法应用的比较多且比较成功。
swpuyag
第8楼2016/02/26
您好,我也主要做煤中汞含量的测定,能留个联系方式吗
