农残检测
附件:
MMYG
第1楼2013/11/14
文章中的前处理方法与NY761相似,没看见哪些创新,谱图还是比较漂亮说明仪器调试不错;没有发现基质配标,如果用基质配标,结果应该有所变化。你可以从基质效应方面进行一些考虑,农药的种类还可以考虑有机氯、菊酯甚至氨基甲酸酯类农药。
shiweiyangswy
第2楼2013/11/14
说实话没有什么创新点建议,以金银花为例,楼主可以分别测定鲜样、干样,做个对比可以按照不同的检测方法来测定,做个比较可以按照不同的程序升温法,看看有何差别可以用不同的柱子,看看结果有何区别
第3楼2013/11/14
鲜样可能没有意义,因为金银花就是用的干货。
oranbp
第4楼2013/11/14
金银花中的农残,药典中要求测的好像是六六六DDT和五氯硝基苯吧。这个方法的前处理有点像ny/t 761方法和药典方法的结合
诸城土哥
第5楼2013/11/15
谢谢了,这篇文章是13年的,比较新,我们这没有机器,都是送交别的地方检测,我们仅仅限于读文章。。。。。。你的回复对我很有帮助,谢谢
第6楼2013/11/15
亲,金银花都是用干的,谢谢你的建议,对我很有帮助
第7楼2013/11/15
俺知道金银花是用干的。楼主的目的是什么?是想比较一下几个不同的检测方法之间的优劣?是自己对现行某一检测方法进行了优化,然后验证可行性?
第8楼2013/11/15
不要客气,有时间多来逛逛。
第9楼2013/11/15
对的,是比较检测方法,我想知道现在比较流行的使用哪种方法?有什么优点,我付的这篇文章用的方法优缺点,再次谢谢亲
zyl3367898
第10楼2013/11/15
使用较多的是NY761,它比较简单,还有GB5009中的关于农残检测的标准,如GB5009.19、145、146,楼主可先读标准。
