原子荧光光谱(AFS)
荷花仙子
第1楼2015/01/09
一般就是用眼睛看,内壁没有水珠也不流水
张子介
第2楼2015/01/09
这个。。。不科学吧?
第3楼2015/01/10
一般是这么要求的
飞鸿一束
第4楼2015/01/10
前提要排查的话,建议酸度提高至百分之二十,确保汞彻底溶解于水溶液,当然同时取同样酸度用做空白,进行对比检测。一般使用过的或未使用过玻璃器皿,采用百分之二十酸浸泡24小时,基本无残留。
lingyi509
第5楼2015/01/23
用酸液振荡,4楼的做法科学,值得借鉴
李三疯
第6楼2015/01/23
同意四楼的说法,把你认为已经洗干净了的玻璃器皿再装浓点的硝酸溶液,然后取点酸液适度稀释后当样品检测一下看看
海茶
第7楼2015/01/27
个人认为,可以配一点1:1王水,加入个10毫升水浴,半个来小时后,在定容直接测试汞,不但起到清洗作用还可以直接选哪些可以使用,曾做土壤Hg考核样试过这样,考核样做出来没问题
尘
第8楼2015/02/14
我一般都是浸泡酸缸里,做之前再捞上来准备的
huangza
第9楼2015/02/15
汞标准溶液用的是10%硝酸做基质,所以就用10%硝酸测定空白值就可以知道容量瓶干不干净了
Aspzz
第10楼2015/02/15
用酸震摇测定
