数据处理
yzulcl
第1楼2013/11/14
一般有机物的标准品,都是要有证书的啊,证书上有不确定度,还有有效期。无机盐,看方法了,有的方法,用分析纯的煅烧或者干燥一下就能用,这种的是没有不确定度的,可以找一找相关无机盐的产品质量标准,里面应该有关于主成分含量或者纯度的指标,然后根据经验,估计一个吧。
whuisvfg
第2楼2013/11/14
如果用基准磷酸二氢钾自己配制,其不确定度要考虑四个方面: 1 纯度 2 称重 3 摩尔质量 4 配制容量 一楼给出纯度0.5%,可按矩形分布计算:
第4楼2013/11/26
不可以的。
