喜欢干活的傻人 2007/07/01
两次结果与平均值偏离10%时s值为平均值的0.1414倍,怎么来的? a=0.5是不是50% 啊? [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=56798]计算方法[/url]
molybdenum 2007/06/28
[quote]原文由 [B]liuchangy[/B] 发表: 那位高手可以告诉我:检测标准中,两次测定结果的平均值不得大于平均值的10%,是怎么来的?[/quote] “两次测定结果的平均值”比较好理解,后一个“平均值”就不好理解了,我个人认为是标准物质的推荐值,不知道是不是这样。。。
明 2007/06/28
[quote]原文由 [B]liuchangy[/B] 发表: 那位高手可以告诉我:检测标准中,两次测定结果的平均值不得大于平均值的10%,是怎么来的?[/quote] 应该是用二次测定的值相减后除以平均值所得。
xxlghx 2007/06/28
10%是不是太大了?
黄金战士 2007/06/29
应该于统计学上通常选用95%的置信度有关吧.请好好看看附件. [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=56669]不确定度[/url]
mahuafeng
第10楼2007/06/29
你说所的意思应该是平行样之间的相对百分偏差应该控制在多少范围内吧,这个偏差要根据你的浓度含量而定,如高浓度的你可以将允许偏差定低一点,而低浓度的你则可以定高一点,通常是50PPM以上的可以定在RPD%<15% 如50PPM以下的你可以定为RPD%<10% RPD%=(X1-X2)/平均值。这是两次结果之间的一个统计方法,如果次数多的话你可用变异系数来进行统计,通常是变异系数RSD%<10%即认为精密度是可以接受的。如你要控制严格一点你可以控制在5%以内,在化学分析中没有一个严格的控制标准,很多时候是根据你自己的要求,当然你不可能说控控制在50%之内,那肯定是不行的。任何人都不会认可你那个控制值的。平行样的控制主要是控制测试系统的一个精密度,换句说就是重复性好不好,有没有人为操作的不稳定和仪器设备状态的不稳定。这里与正态分布没什关系的。RSD%=S/平均值 S为标准偏差。
平行样控制只是质量控制的其中之一,你还应对方法空白和检量线及回收率进行控制,因为精密度好不能证明准确度就一定好,如有不明白的地方可来电询问,电话是0769-87218533,但不过你要给我点积分,因为我现在急需用积而我自己又没有。
