ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/11/14
As和Se原本灵敏度一般,通入氮气是不是夺取了等离子体能量!因为氮气在这个温度下也有电离。我猜的!
光哥
第2楼2013/11/14
首先N2作为ICP的工作气体,其需要的能量要高于Ar吧?当时有研究用N2作为ICP的工作气体,后来还是放弃了。印象里就是因为N2形成等离子体需要的能量过高。其次,假设通入N2夺取了等离子体能量,那不是说用于目标元素的能量降低了,这样会导致灵敏度更低才对。怎么会“有限降低检出限”呢
timstoicpms
第3楼2013/11/15
光哥的直觉比较准,参见下面帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110224/3141280/有文献报道:在雾化气(载气)气路中加入几毫升/分钟氮气,会提高等离子体灵敏度。检出限=3 SD ÷ 灵敏度,灵敏度增高,检出限自然降低了。
第4楼2013/11/15
你混淆概念:热焰是 Ar-base 等离子体,冷焰是 NO-Base 等离子体。
千层峰
第5楼2013/11/15
以前我们用氮气做ICP的雾化器,为了节省成本呢。不过不清楚是否影响检出限。
