阶前尘
第1楼2013/11/14
下面就到了最重要的仪器参数的调研了。我分别考察了四家公司的产品,暂且命名为A、B、C、D吧。
仪器性能评价主要从其几个组成部分来考虑。
(一)光学系统。
评价光路系统的优劣主要通过以下几个指标衡量:光路设计、单色器、狭缝、波长范围、光栅等部分考虑。
表一为四家公司的原吸光路特点
表一
(二)原子化系统。主要分为火焰原子化系统和电热(石墨炉)原子化系统
(1)火焰原子化系统。
(2)石墨炉原子化系统
(三)检测器及数据处理系统。
综上,结合本单位实际情况对各个厂家的仪器及性能进行比较分析:通过以上参数的比较,我们发现每个厂家的仪器都有自己的特点。因为火焰部分技术国内国外技术均很完善,因此单就石墨炉部分来分析。A,其石墨炉的横向加热方式为其稳定性提供了保障,但是其最高耐温是2800摄氏度,很难满足有些高温元素的检测;B,石墨炉为纵向加热方式,稳定性稍差,但是其最高可耐温3000摄氏度,能满足绝大数高温元素的检测,而且其火焰和石墨炉系统是互相独立的,方便用户的操作,提高了实验检测效率。C,参数基本上和B一致,其石墨炉和火焰为一体化设计。D,石墨炉系统为横向加热,最高可耐温3000摄氏度,同样为石墨炉和火焰一体化。
阶前尘
第2楼2013/11/14
本楼继续。
第四,售后。当仪器的性能都差不多的时候,售后服务可以说是决定性的。售后我主观的想了四个方面:仪器维修的响应速度;现场维修的技术水平;耗材价格;服务态度。对于维修的响应速度,我只用过A家和B家的仪器,相对来说,B家在响应速度上要优于A家。工程师的维修技术水平这个也不好判断,但是有些厂家现在的维修根本就不是维修,叫更换。A家在这点给我的印象很不好,领导似乎也有点意见。耗材价格,进口的东西都差不多,关键是能否给我一个合理的合同价格。服务态度真是仁者见仁智者见智了。由以上看来,主观的东西太多,所以不能以一家之言来判断好坏。为此我们走访了本省的一些单位,希望从用户那里了解一下。经过走访,得到的基本情况如下,当然走访的不够完全,所以数据只具有参考意义,A公司市场占有率最大,了解的有20余台,分布在商检、质检、疾控、分析测试中心及大学等权威机构,其次为B公司的产品,了解的约十台左右,主要集中在大学和一些企业。C公司未给我们未提供本省用户名单,经调查其市场占有率略低于B。从走访用户情况看,使用A和C公司的仪器的被调查用户对其产品和售后均略有意见,而B的反响较好。D家的情况不是很了解,与其在本身的用户较少有点关系。
第五,最后总结。从检测样品的效率上看,独立的火焰和石墨炉系统略胜一筹,因为两个系统可以同时工作。从稳定性上考察,横向加热技术的稳定性要好,A的产品在这方面表现突出,A的不足之处是售后服务欠完善,耗材昂贵,后期维护成本高。我们根据中心对高温元素检测要求和样品量较大的实际情况,采购的选择意向可初步判定依次为B、A、C、D。但是说句心里话,如果让我自己来判断的话最好是A,因为凭我使用A家仪器五年的经验来评价的话,A真得很好,但是采购要综合来看,有来自领导上的考虑,也要考虑各厂家仪器在本实验室的分布情况,一句话,很复杂。我只能把这些意见综合起来,交给领导,然后由领导再进一步考虑,当然也许最后的价格可能还不到50万呢,谁知道呢?
但是,耗材及仪器的配置我可以提很多要求,因为我是最终使用人,自己用得是否顺心,我当然要想好。因此,根据我的需要,我提出了一下的配置要求:
主机1套,包括火焰和石墨炉部分,能够进行火焰和石墨炉测定,配备自动进样系统、原子化系统、分光系统和检测系统,由一套操作软件即可同时控制火焰和石墨炉;石墨炉原子化器最高要耐温达3000摄氏度,且要具备塞曼背景校技术。火焰部分的雾化器能够耐强酸和有机溶剂。燃烧头要耐腐蚀,不发脆,防堵效果好,能适合高盐样品分析;计算机1台;打印机1台;空气压缩机1;冷却循环水1台;耗材:空心阴极元素灯:铅、镉、铁、锰、铜、锌、钙、铬、镍、银、钠等;石墨管 10包(10根/包),石墨锥3套,雾化器2套,石墨炉系统自动进样器样品管5包,火焰系统自动进样器样品管5包。以及提供其他保证五年正常工作的消耗品。同时提供保证五年正常工作的其他消耗品。
