微波消解
jiasheng
第1楼2013/11/14
会不会是功率的关系!
依风1986
第2楼2013/11/14
功率 ,温度都有影响
第3楼2013/11/14
可以做下不同功率的校正了,看实际功率怎么样
守一
第4楼2013/11/14
你们这种40位的罐子尤其如此,分内外圈的吧?跟功率,微波吸收关系大
huangza
第5楼2013/11/15
测完实际功率,能自己校正吗?怎么校正
第6楼2013/11/15
是的,内圈的8罐消解效果最好
第7楼2013/11/15
我也觉得可能是这个原因了
第8楼2013/11/15
你们40罐都做的时候消解效果如何?
JIANNAN
第9楼2013/11/15
消解当然和功率有关,一般按消解样品数调整,原侧上按开始样品数*60瓦设置预消解,然后按样品数*90瓦设置。如果功率设置太高,有可能导致消解内罐爆管的。
第10楼2013/11/15
我们消解时,功率是仪器自动调整的,不用设置
