abcpgf
第1楼2013/11/14
2. IEC测试阶段
2.1 确认需要的IEC标准溶液浓度是准确的,并按顺序摆放好,以免搞错。
2.2 如果是自己制备IEC溶液如Si,W,Y溶液的话,最好在2周内制备(时间太久浓度会偏低);
2.3 在倒出溶液之前摇匀,按方法模板顺序倒入所需溶液(我们一般选择60个样品的试管架);
2.4 拷贝一份方法模板,重命名为文件“VXX Robust 2-RAW IEC Date”,其中VXX是Varian的编码,Date是IEC运行的时间日期;打开这个文件,你将看到一个空白运行文件包含所有要测的IEC元素;
2.5 仪器稳定20分钟后,核查冲洗时间是否更改为300s(默认是25s的),主要是防止溶液之间的污染;
2.6 点击“Start”开始测试,分析完IEC 空白检查是否有污染,如有更换重新测定;
2.7 首次校准是,使用校准溶液重新调整所有偏移的峰的位置;
2.7.1 按住Ctrl ,左键点击每个峰顶部位置,“H”显示为蓝色可移动标识,移动左右对齐,在所有的峰位置调整好后,单击“Recalculate”,并保存。
2.8 检查标准曲线的偏差,如果偏差大于6%,重新画标准曲线;
2.9 曲线完成后,继续测试所有IEC元素,大约需要4小时全部测完;
2.10 测试完成后,核查每个元素的测量结果与设定的参考值之间的偏差,一般不超过5%de 误差。
abcpgf
第2楼2013/11/14
3 数据处理阶段:
3.1 关闭文件,并保存一份原始测试IEC备份到公共盘;
3.2 打开IEC文件窗口,
3.3 复制、粘贴全部IEC Interferences 到一个“import”表格(带计算宏);
3.4 从“Final” 表格复制、粘贴已经计算好的IEC因子回到方法模板中,你可以看到大多数因子已经扣除好了,还有一些需要手动编辑一下;
3.5 解锁任何非零的因子,右键点击“Unlock”,右键点击粗体字使其变为正常字体,重新计算并保存。
3.6 打开“Sequence”,更改冲洗时间为25s, 选中“hide IEC”,点击确定,保存并退出编辑器。
3.7 备份一份做好的IEC模板。
3.8 复制方法模板到:"ICP ExpertII\Templates"文件夹下。
