紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/11/16
单用UV,不进行分离或显色好像很难准确测试。如果确认其他组分在紫外区没有吸收,你的溶剂在紫外区又有吸收的话,可以试试标准加入法。
zyl3367898
第2楼2013/11/16
自己加标试试。
xuxin_3682
第3楼2013/11/19
tutm老师说的很有道理, 不知道其他成分的话很不好测。 还是液相好点吧
qq493948013
第4楼2013/11/26
建议使用多波长,联立方程求解,不过结果怎么样不知道,可以一试
第5楼2013/11/26
建联立方程,那是对已知组分才行得通,楼主连溶剂是什么都是“未知”的,很难使用这一方法的。
第6楼2013/11/27
tutm老师提醒的是,没注意到
小虾米
第7楼2013/12/16
连溶剂是什么都是“未知”的,那你怎么判断测定的结果中有多少受到影响?
