807KM
第3楼2013/11/21
谢谢各位的热心回复!这几天在实验室观摩,大致摸清基本情况。没有及时回复,请各位多多包涵。
我是在公司合作的炉料公司里面学习。他们对矿的测定主要局限于铬硅、铁铝、钙镁含量的测定。由于不知道所采用的标准和方法,这俩天耗时观摩。
基本情况是这样,称取治好的矿样于烧杯中依次加蒸馏水、硫酸、高氯酸、氯化钠、盐酸(整个过程都有在加热),然后过滤,用滤纸上的渣燃烧法测硅的含量。母液加氯化铵固体、氨水、六次甲基四胺后热过滤。二次过滤后的溶液用来测钙镁的含量,用滴定法牵扯到的试剂是三乙醇胺、氢氧化钾和氨性缓冲液还有指示剂,标定溶液为EDTA。二次过滤后的滤纸用热盐酸清洗后也用滴定法测铁铝的含量,牵扯到的试剂是x磺基水杨酸(试剂名字都没有搞清楚。。。汗...)、氨水、盐酸、EDTA、标定试剂为硫酸铜还有各种指示剂。
测铬则是称取试样加过氧化钠和于坩埚中熔融后依次加硫酸、高锰酸钾还有氯化铵(期间烧杯也一直在加热),冷却后加硫磷混酸后用硫酸亚铁铵溶液滴定。
现在小弟要求助的是这么几个问题。 1:这种操作方法是什么名字?有没有标准的操作步骤和所用试剂的配置方法?2:每个步骤的反应原理是怎样的?(例如上述加氯化钠的时候师傅告诉说是赶铬的,但自己一直搞不清楚是怎么反应的)
现在天天查各种试剂的理化性质还是不得甚解。在此跪求各位大神回复。等学会了还要着急去南非做实验,再行礼。QQ:二九零五菱一流八五,如果这上面不方便,发邮箱也可以。谢谢谢谢谢谢.......
云☆飘☆逸
第7楼2013/11/21
铬是过氧化钠氧化-硫酸亚铁滴定法
CA-Mg是氨水分离EDTA滴定法
AL-是硫酸铜滴定法
Fe是EDTA滴定吧,你百度一下相关的方法就知道了
