常用设备综合讨论
wccd1
第1楼2013/11/16
此方法有参考标准吗?
zyl3367898
第2楼2013/11/16
天平上面放加热设备可以吗
影子
第3楼2013/11/17
干燥失重方法 也有采用减压低温干燥的,这个主要是针对对高温敏感的药物
第4楼2013/11/17
基本上是参照药典、国标
第5楼2013/11/17
这4种方法各有优缺点,不存在谁对谁的补充吧?
第6楼2013/11/17
干燥失重法测得的不仅仅是水份,还有其它易挥发的物质,大家有遇到过水份测定结果远大于干燥失重结果的情况吗?
qianguiyun1
第7楼2013/11/17
这些方法在一些标准中有提到。
第8楼2013/11/17
低温是多少度?
tutm
第9楼2013/11/17
这应该是指冷冻干燥吧。一般的冷冻干燥,样品还是处在室温下的,只是抽出去的气路上有一个零下几十度的冷阱,可以提高干燥的效率。
第10楼2013/11/17
不可以。
