实验室用水的分类以及应用领域
  • 汶颢芯片
    2017/01/17
常用设备综合讨论
  • 在了解实验室用水的分类方式之前,我们先要了解一下评价水质的常用指标有哪些?
    1、电阻率:衡量实验室用水导电性能的指标,单位为MΩ-cm,随着水内无机离子的减少电阻加大则数值逐渐变大,实验室超纯水的标准:电阻率为18.2MΩ-cm。
    2、总有机碳:水中碳的浓度,反映水中氧化的有机化合物的含量,单位为ppm 或 ppb。
    3、内毒素:革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,又称之为“热原”,单位cuf/ml。
    一.实验室常见的水的种类:
    1、蒸馏水(Distilled Water ): 实验室最常用的一种纯水,虽设备便宜,但极其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖;此外,储存的容器也很讲究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出造成二次污染。
    2、去离子水(Deionized Water ): 应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。
    3、反渗水(Reverse osmosis Water): 其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
    4、超纯水(Ultra-pure grade water): 其标准是水电阻率为18.2MΩ-cm。但超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定,如细胞培养则对细菌和内毒素有要求,而HPLC则要求TOC低。
    二.按照GB6682--2008的标准,纯水水质分为哪几类?
    纯水水质按照GB6682-2008水标准进行分类,可以分为以下三类:
    (1)三级水标准,电阻率0.2 MΩ.cm @ 25℃;
    (2)二级水标准,电阻率≥1MΩ.cm @25℃;
    (3)一级水标准,电阻率≥18 .25MΩ.cm@25℃。 具体技术指标如下:
    指标一级二级三级
    pH值范围(25℃)----5.0-7.5
    电导率(25℃),mS/m.≤0.010.100.50
    可氧化物质(以0计),mg/L--0.080.4
    吸光度(254nm,1cm光程)0.0010.001--
    蒸发残渣(105°±2℃),mg/L--1.02.0
    可溶性硅(以SiO2计)mg/L0.010.02--
    不同级别纯水的应用领域:
    应用领域纯水级别相关参数
    高效液相色谱(HPLC)
    气相色谱(GC)
    原子吸收(AA)
    电感耦合等离子体光谱(ICP)
    电感耦合等离子体质谱ICP-MS
    分子生物学实验和细胞培养等
    I级水
    电阻率(MΩ.cm):>18.0 TOC
    含量(ppb):<10
    热原(Eu/ml):<0.03
    颗粒(units/ml):<1
    硅化物 (ppb):<10
    细菌(clu/ml):<1 pH:NA
    制备常用试剂溶液
    制备缓冲液
    II级水
    电阻率(MΩ.cm):>1.0 TOC
    含量(ppb):<50
    热原(Eu/ml):<0.25
    颗粒(units/ml):NA
    硅化物 (ppb):<100
    细菌(clu/ml):<100
    pH:NA
    冲洗玻璃器皿
    水浴用水
    III级水
    电阻率(MΩ.cm):>0.05
    TOC含量(ppb):<200
    热原(Eu/ml):NA
    颗粒(units/ml):NA
    硅化物 (ppb):<1000
    细菌(clu/ml):<1000 pH:5.0-7.5
  • wccd1
    第1楼2017/01/18
    我们这蒸馏水和超纯水用的较多,其他两种用的很少。
  • qianguiyun1
    第2楼2017/01/20
    你们有超纯水,为什么还要用蒸馏水呢?
    wccd1(wccd1) 发表:我们这蒸馏水和超纯水用的较多,其他两种用的很少。
  • qianguiyun1
    第3楼2017/01/20
    我们就用超纯水
  • wccd1
    第4楼2017/01/23
    蒸馏水粗洗用,超纯水分析用。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 你们有超纯水,为什么还要用蒸馏水呢?
  • qianguiyun1
    第5楼2017/01/23
    蒸馏水制起来好麻烦
    wccd1(wccd1) 发表: 蒸馏水粗洗用,超纯水分析用。
  • wangjunyu
    第6楼2017/01/31
    应助工程师
    普通企业的实验室很多都是使用蒸馏水机,也就能够满足了。
  • wangjunyu
    第7楼2017/01/31
    应助工程师
    一般的理化实验室有测量重金属对电导率要求比较高,对热源,总有机碳要求就不高了。
  • wangjunyu
    第8楼2017/01/31
    应助工程师
    纯水的储存也是很需要注意的
  • symmacros
    第9楼2017/02/02
    我们液相用超纯水。其它实验有时候用纯水。
  • qianguiyun1
    第10楼2017/02/03
    我们全部用超纯水
