sxie
第7楼2006/08/07
很过份啊!
氯仿的处理:将氯仿废液置于分液漏斗中,依次用水、浓硫酸(用量为氯仿的1/10)、纯水、盐酸羟胺(0.5%,分析纯)洗涤。用重蒸馏水洗后,再用无水碳酸钾脱水,放置几天,过滤后蒸馏,收集76~77℃的馏分。
四氯化碳的处理:将含有铜试剂的四氯化碳置于分液漏斗中,用纯水洗2次,再用无水氯化钙干燥,过滤后蒸馏,收集76~78℃的馏分(含双硫腙的四氯化碳要先用硫酸洗1次,然后同上述操作)。
氯仿、四氯化碳等等,均具有生物不易分解的特性,环境中的微生物对这些含氯有机物的分解速度很慢,容易在环境中造成累积。又因其多属于高亲脂性的化合物,一旦进入生物体内便会被储存于脂肪层中,不易被生物所代谢分解,因此含氯有机物容易在食物链的传递过程中产生生物浓缩作用(bioconcentration)。不幸的是,一般含氯有机化合物对生物之毒性及危害性要比其它的化合物来得高,如三氯乙烯、四氯乙烯、氯仿、及氯乙烯等工业上被广泛应用的溶剂都证实对动物有高度之致癌潜势。
除了对地表水的危害外,含氯有机溶剂使用过后若是处置不当,或是在储存和运送过程当中泄漏,因其密度较大,很容易穿透表层的土壤而进入深层土壤与地下水中,最后累积在地下水层底部之不透水层上方,形成比水重之非水溶液相(Dense Non-Aqueous Phase Liquids;DNAPLs);由于DNAPLs密度高、黏滞性大、溶解度低,在地下水层中不易随着水流动,于是便在地底下形成了一个缓慢且持续释出毒性物质的污染源。故含氯有机化合物为地下水污染整治场址中出现频率很高之污染物;以美国为例,在superfund sites中最常出现的二十种污染物当中,含氯碳氢化合物就占了十四种。
sxie
第10楼2006/08/07
铜试剂就是二乙基二硫代氨基甲酸钠
并不是要加入铜试剂,而是四氯化碳是利用铜试剂测定溶液铜离子含量时常用的萃取剂,所以很多四氯化碳废液都含有铜试剂。
四氯化碳、三氯甲烷是很难降解而且毒性比较强的东西,同时也不燃烧,光照或者高温下会产生剧毒的光气。
最好的方法就是加以回收,如果自己不方便,可以找有资质的废液回收机构进行处理。随便倒掉是对环境非常不负责任的做法。
收集到的馏分就是回收后的氯仿和四氯化碳,不过前文中氯仿应该是收集61-63度之间的,搞错了。回收的氯仿和四氯化碳在使用前最好经过测试以保证是合格的。
具体的细节您最好咨询一下专门做废液回收的专业人士,我不是专门做这个的。我们这里的有机废液都是先存放在一个大桶里,到一定量之后由指定的废液处理机构去处理。
