水质检测
ztyzb
第1楼2024/04/18
制样中,一开始制样步骤是固体样,称了20g,然后加了60mL水,这个样溶解度不能做到完全溶解,最终体积大于60mL,然后我再取了2mL滤液最终结果计算应该怎么算ppm或者mg/L?拿测到的值除以2乘以60除以20准确吗?楼主,不准确还是说要清楚溶液最终体积是多少?楼主,肯定要以最终的定容体积参与计算的
Willdo
第2楼2024/04/19
按照HJ828的公式计算得到结果之后,再乘以60除以20,就可以得出原固体样品中以mg/kg为单位的COD结果。
Insm_933b0b4b
第3楼2024/04/22
你可以用质量比质量的方法处理会不会好点,取样用差减法称量加入水的质量
