谈谈分析化学过程三部曲
  • 吕梁山
    2013/11/16
    药物分析
分析化学
  • 谈谈分析化学过程三部曲
    本科四年,硕士三年,工作三年,自己已经与化学结缘十年,其中硕士读的是分析化学,工作以后搞的也是食品分析,摸过的仪器有气质联用气相色谱液相色谱离子色谱原子吸收、原子荧光、毛细管电泳等等,一定有不少自己的心得。高尔基有成名三部曲,巴金也有自己的三部曲,结合自己的工作,谈谈自己对分析化学的理解,我把他简称为分析化学三部曲。将严肃的科学诙谐幽默一下吧!
    第一部:样品处理
    样品处理是分析测试的基石,样品处理不好一切都完蛋。简单的处理有超声、涡旋、震荡,随后通过微孔滤膜直接进样。复杂的有衍生化,过凝胶色谱,酸碱微波消解。前处理是上手容易,提高很难啊!样品处理的过程一定要严谨。
    第二部:做标准曲线
    仔细想想无论滴定分析还是仪器分析都需要标准,只是体现的形式不同而已。毫不夸张的说,标准曲线是分析化学定量的基础,是分析化学生命力之所在。滴定分析要求对滴定剂进行基准物质的标定,虽然是单点校正,但也是标准曲线的一种。仪器分析就更不用说,都要建立标准曲线。测定氯化钠,需要用纯的氯化钠对滴定剂硝酸银进行标定。有了这个纲,以后的检测就容易多了。但是我们有时候必须看到分析化学的桎梏,标准品的标准曲线永远是一个理想状态,本身没有杂质的干扰。所以漂亮的标准曲线有时候会蒙蔽你的双眼哦!当然,一台精准的分析天平是一切的基础,所以每年要定期对它进行校准啊!如果重量不准确了,以后的定量会量值传递,后患无穷哦!
    第三部:样品测量
    样品测量是分析化学的结果,也是归宿。为了消除溶剂的基体效应,有时候要加入样品空白,最后进行差减。定量最常用的还是峰面积积分,随着科学的发展仪器自动积分已经是主导。听老师们讲过,以前为了积分,需要用天平和白纸进行质量法积分,将体积问题转换为质量问题,是一个巧妙的办法!样品测量总能够让你欣喜若狂,或者垂头丧气,不要着急,多看看标准,多查查文献,某一刻你会拨云见日,找到失败的原因。
    这篇文章的目的是为了让大家对分析化学有个宏观的认识,化学定量就是以上三部曲,只是不同仪器的体现形式不一样而已。具体问题具体分析哦!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • 秋刀鱼_66
    第1楼2013/11/16
    总结的很好嘛,赞一个,虽然有点笼统
  • symmacros
    第2楼2013/11/16
    样品测定应该都离不开这三部曲。
    第3楼2013/11/16
    楼主再写得长些,这几年的工作下来值得记录的东西还是蛮多的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 御风飘逝
    第4楼2013/11/16
    应该是四步曲,还有数据处理呢。
  • 吕梁山
    第5楼2013/11/17
    呵呵,也是啊
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:应该是四步曲,还有数据处理呢。
  • 御风飘逝
    第6楼2013/11/17
    前三步都是过程,都是为最后一步服务的,数据处理后的结果才是我们最想要的。
    吕梁山(shih20j07) 发表:呵呵,也是啊
  • 鸟儿—飞翔
    第7楼2013/11/18
    还真是那么回事。
  • 止血啊啊
    第8楼2013/11/19
    顶一个,呵呵
  • 云☆飘☆逸
    第10楼2013/11/30
    这个是基本的,每个分析都离不开这个
