GSAS三原子占位精修
X射线衍射仪(XRD)
  • GSAS三原子占位精修
    首先感谢大陆老师,我的精修是在他的指导下完成的,如果能对大家有所帮助,那是大陆老师的功劳;如果有什么不清楚的地方,自然是我领会能力的问题。
    在XRD精修过程中,经常会碰到原子占位的问题,两原子占位比较容易操作,而三原子相对来说就麻烦一点,在我的具体工作中,就碰到了这样的问题。因此,就刚学到的三原子占位精修与大家分享一下,共同提高。
    背景:材料LiNi0.5Co0.3Mn0.2O2。空间群R-3m。下面贴出我精修的详细过程。
    一、常规精修。
    首先是打开软件,调入cif文件,当然也可以自己敲,因为三元材料的结构和LiCoO2一样,所以我选LiCoO2作为起始模型,进行精修。
    导入后的结果:
    然后加入材料中的其他元素,点Add New Atoms 键。逐个加入:
    调入xrd文件及,进行初步精修
    运行powpref和genles第一次结果
    再扣背景:
    下面步骤略,详细请看大陆老师的
    粉末XRD定量精修分析一步步视频讲解:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100930/2832948/
    二、双原子占位精修
    直接跳到精修constraint这一步。首先熟悉一下双原子占位的精修,点constraint
    进入下面这个页面,点击new constraint
    出现如下界面
    Variable选择FRAC,点击new column,如下图所示,选择需要精修占位的两个原子,使multiplier符号相反,大小相等,然后点save
    回到phase界面,选择需要constraint的两个原子,勾选F
    进行Powpref 后genles 结果如下:
    看一下结果:
    Li和Ni原子占位的结果还是让人满意的。
    三、三原子占位精修
    然后看看三原子占位。在这里我想精修Ni,Mn,Co这三个原子,看看占位率到底是多少,首先保证它们之和为1.
    第一步,添加一个Ni原子:Ni3,位置和原来的Ni原子位置相同,Occ为0.25,并将原来的Ni原子的Occ也改成0.25,这样Ni总的占位率还是0.5,于是Mn1+Co1+Ni2+Ni3=1。
    下面到constraint页面,分别将两个Ni原子:Ni2和Co1,Ni3和Mn1加constraint,每一次的constraint操作和两原子占位精修相同。如下图所示:
    Ni2和Co1的constraint
    Ni3和Mn1的constraint
    这样加上之前对Li和Ni加的constraint,一共有三个对位置的约束
    回到phase页面,分别选择加了constraint后的原子,勾选F
    进行常规的Powpref和genles操作,看起来还好。
    最后输出的画面,可以看出。精修后确实Mn1+Co1+Ni2+Ni3,但是Co位的Ni出现负值,不合理,
    大陆老师说:精修确定成分本身不容易,Ni,Co,Mn三元素的X散射因子接近,更增加了其困难;再试试拆分Co,或Mn,看其结果如何。
    再重新试一下,把Mn拆分成两个,每个Occ为0.15。如下
    重复上面的步骤,分别将Mn1和Co1,Ni2和Mn2加constraint,进行精修
    分别对要进行精修的勾选F,然后按照常规powpref 和genles
    结果如下:
    可以看出,Mn1+Mn2+Ni2+Co1=1
    但这个还是不是我期望的结果。
    结束:
    至此,我三原子精修占位已经完成了,虽然对于这个材料,没有得到我想要的结果,但是方法是最重要的,以后再碰到三原子占位的问题,我起码知道如何操作了。再次感谢大陆老师的耐心指导!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 大陆
    第1楼2013/11/16
    曾经有好几个网友私下问我三原子占位精修的技巧,只moyuan17将我教给他的内容详细的表达出来,这定会让不少后来人免走弯路,也避免我以后再重复的讲同样的内容,因而不得不感谢moyuan17。
3
  • yefeng1988
    第2楼2013/11/16
    方法学习了,很受启发,希望陆老师来评价一下此贴,一定会让更多人受用
  • moyuan17
    第3楼2013/11/16
    忘了贴上大陆老师最后的点评了,是针对我的材料的,我想同样也适用于类似的情况
    “至于要找到尽可能接近实验结果的结构,这个除了精修技巧外,更重要的是结合其他手段猜测其他可能结构,掺杂这个东西不一定是按照预想进入响应的原子位,比如你这个材料中Li原子可能会动,另外掺杂后有可能带来对称性的升高或降低。”
  • moyuan17
    第4楼2013/11/16
    多谢大陆老师的肯定!以后还有很多向大陆老师学习请教的地方。我尽我最大的努力把大陆老师的热心传递下去
    大陆(handsomeland) 发表:曾经有好几个网友私下问我三原子占位精修的技巧,只moyuan17将我教给他的内容详细的表达出来,这定会让不少后来人免走弯路,也避免我以后再重复的讲同样的内容,因而不得不感谢moyuan17。
  • iangie
    第5楼2013/11/17
    这原创帖子应该去参赛的啊~~
  • moyuan17
    第6楼2013/11/17
    呵呵,多谢版主,我做的只是把大陆老师的方法表述出来而已,最应该感谢的是大陆老师的热心
    iangie(iangie) 发表:这原创帖子应该去参赛的啊~~
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 〓疯子哥〓
    第7楼2013/11/18
    写的非常棒,版主可以积分奖励下m版友
  • jacky100
    第8楼2013/11/21
    三元材料的精修,还得考虑3a位置的Li、Ni混排~~~
  • kanhehe
    第10楼2013/12/24
    楼主你好,可以把你修好后的文件贴出来吗?供我们这些新手细细琢磨一下这个实例,感激不尽
