XRD
第6楼2011/05/23
这个问题似乎要分两种情况来说明。
一种是理学18KW这种单级水冷。即水箱中的水直接去冷却光管。一般要求关掉高压后再冷却10min-15min。
第二种象布鲁克D8 Discover这种二级水冷。水箱中的水并不直接冷却光管。而是去冷却主机内的一个小水箱中的水,这个小水箱中的水再去冷却光管。这样做的原因有两个,一个是布鲁克使用固定光管,光管发热不象18KW那么强,所以小水箱就可以了,二是小水箱中的水温变化没有外水箱的那么大,更有利于光强度的稳定性。对于这种情况,一般要在做完样品后待机一段时间,即不在做完样品后直接关掉光管,而是让光管继续开着高压,但是最低功率。让光管自然缓慢地冷却下来,然后再关高压,关高压后再冷却5min就可关外水箱了。
我说的可能不是标准的。具体的要看厂家的说明书。当然最准确的是用手摸一下光管,试试是不是冷下来了。如果没有冷下来,就不要急着关水。
如果室内温度较高或较低,与水箱流出来的水温差较大,而又没有安装除湿机,那么,如果主机关了而让水冷机继续工作的话,可能会让主机内的水管外结露或水珠。那就可能会有麻烦,必须让它们自然干掉后才可以开机工作。所以,平时是不用开着水的。除非你想浪费电。
gdd110119
第8楼2011/06/15
学习了。谢谢。
