【求助】请问原子吸收分光光度计如何检测灵敏度
  • chocolate117
    2009/03/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 我查到国标中有灵敏度的检测方法。其中提到一个T90的概念,我们老大说原子吸收标准中不应该引入T90的概念,他解释的我没弄明白。他说要加入特征浓度方法。难道是用特征浓度来检测灵敏度吗?那该如何检测呢?
    T90——90%响应时间。指从被测特性值发生阶跃变化的瞬间起,到示值变化通过且保持在超过其稳态振幅值之差的90%所经过的时间。
    其实这个概念感觉也很晦涩,硬是还没弄清楚。现在我就卡在这了。
    烦请各位老师大侠给在下指点指点。谢谢啦啊!
    附上原子吸收分光光度计国标给各位参考下。呵呵!
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计国家标准GB/T 21187-2007[/url]
  • 该帖子已被版主-夜市加3积分,加2经验;加分理由:提出讨论话题
  • chemistryren
    第1楼2009/03/25
    仪器验收和平时用的时候都没涉及T90这个概念.
  • ldgfive
    第2楼2009/03/25
    应助工程师
    好象见过别人做过
    个人理解:
    就是能量从100%-10%的所需时间
    你可以用挡板挡住空心阴极灯光路,这样就可以得到一个0-100%的变化量,用量尺计算出90%变化量所需时间就可以啦
    还有那个标准是个推荐标准。
    chocolate117 发表:我查到国标中有灵敏度的检测方法。其中提到一个T90的概念,我们老大说原子吸收标准中不应该引入T90的概念,他解释的我没弄明白。他说要加入特征浓度方法。难道是用特征浓度来检测灵敏度吗?那该如何检测呢?
  • 快乐
    第3楼2009/03/25
    期待T90能给我们一个全新的诠释
  • vanvan
    第4楼2009/03/26
    从来没做过,比较汗。好像都是安装仪器时工程师会测,后来用着都没测过。
  • camel1998
    第5楼2009/03/27
    T90是指仪器在挡光的时候的响应速度。具体说来就是在仪器的测量状态下,将一个不透光的物体完全插入光路时,观察测量曲线,并记录仪器的能量从100%降低到10%的过程所需要的时间。或者仪器从完全挡光到全部通光的过程中,能量从0%增加到90%所需要的时间。
    在以前的标准上,和这一项指标对应的应该是滤波系数或者叫响应时间。增加测量T90这个指标的意义在于防止厂商在仪器的软件或测试电路上做假。比如厂商可以在仪器的控制软件上增加测量曲线平滑滤波的算法,造成曲线很稳定的假象,尤其在测试火焰法的精密度的时候,表现为精密度非常好。但是这样的话T90指标会相应的变长,即仪器的反应速度变慢。
    总的来说,增加T90这个指标,对仪器的使用应该不会造成太大的影响。
  • 该帖子已被版主-夜市加3积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
  • jiangli661240
    第6楼2009/03/27
  • chocolate117
    第7楼2009/03/27
    谢谢大家的指导,嘿嘿!我记下来了,明天和主任讨论,我觉得你们说的还蛮有道理的。以前没做过,刚刚接触。在学习中……
  • chenxuan
    第8楼2009/03/27
    学习了,第一次接触这个概念。
  • 苏豆
    第9楼2009/03/27
    还真是第一次接触T90这说法。
  • clg540
    第10楼2009/03/28
    还真没有接触过,学习先
