直读光谱
sgsc68
第1楼2006/08/06
肯定不是负几次方,我想应该是正的几次方,如线性达到10的3次方,如果检测的低点是1个ppm,应该在1到1000ppm的范围内保持线性关系。
云☆飘☆逸
第2楼2006/08/07
我知道了.也就是说.最高和最低的含量之比.明白了.谢谢啊
sino_academy
第3楼2006/08/07
是不是一般说从多少到多少相关系数是多少啊?
第4楼2006/08/07
不可以这样说吧。可以这样理解:线性范围给的是最高含量和最低含量的比值。这个越大,说明你做曲线的时候,曲线的范围选择性很大,很有弹性。在这个范围,相关系数是可以得到很好的。当然前提都是比较纯的基体。实际中根本达不到那样的线形范围。相关系数,是指你的曲线是否在一个线的参数,越接近于1,说明相关系数越好(我说的一般是1次曲线)。谢谢你们的参与
wccd
第5楼2017/01/30
应该是在最高和最低含量之比的范围内成线性关系。
