[求助]RT是保留时间,RF呢?
  • RT是保留时间,RF呢?谢谢
  • dickwang2008
    第1楼2006/08/06
    Rf是比移值,薄层色谱中的
  • tianyake
    第2楼2006/08/06
    Rf是指薄层色谱中的比移值。
  • lnk0312
    第3楼2006/08/06
    我自己也找到答案了.
    Rf值 Rf value 写做Rf值。主要是纸上层析法的用词。源自流速(rate of flow)。溶剂从原点渗透到距离a(一般在20—30厘米时测定)的时候,如果位于原点的物质从原点向前移动到b,那么b/a的值(0.0—1.0)就是这种物质的Rf值。例如把葡萄糖和果糖在20℃下于正丁醇-醋酸-水(4∶1∶5)中展开,可分别得到0.18、0.23的Rf值,在醋酸乙酯-吡啶-水(2∶1∶1)中展开,则分别得到0.28、0.32的Rf值。若滤纸、溶剂温度等保持恒定,则各种物质呈现特定的Rf值,成为鉴定物质的极重要的常数
