mlb2003
第2楼2010/11/16
下面是说明书中提到的一些要求!
4.2 安装位置
放置区域的范围符合QSN750 的要求,尺寸达到1040×900mm,对此请参考图1。
4.3 电源
工厂对仪器设计为AC 230V,50/60HZ 的电源,仪器要按照EN 61010-1 安装。
外部电缆适于230V,16A,1P+N+PE CEE 插座,电缆长度总共大约3m。
总输入功率:
节能方式:0.5KVA
激发过程:1.0KVA
最大:1.5KVA
要用A16A 慢熔型保险丝。
请确定当地电源的电流和电压符合这些要求。
警告:
所有有关电的连接都要由合格的有资格的人员完成。
4.4.1 氩气供应要求
气体型号:
只有纯氩气(含Ar99.997%)及更高纯度的氩气可用。
警告:
不能加入其它任何气体(例如氢气)!
减压阀门要求:
两级减压阀门要保证纯净的氩气的初始压强为3bar,流量最低要达到800l/h。
为确保精确,压力表的量程应该为4-5bar 的最大范围,初始压强才会准确的表示出来。
如果在氩气瓶与分析仪器之间距离较远,建议使用一个中间阀门(大约10bar)。具有
氩气净化装置的系统,必须使用中间阀。
警告:
不能使用流量控制器。
氩气供应管线要求:
因为对氩气纯度要求很高,只能使用特别清洁的管子。OBLF 建议使用软的韧化过的、
清洁的铜管。不必用不锈钢管。只能使用环形金属接口。
注意:
·管子的任何部分都不能用橡胶和塑料。
·封口必须用专用的金属,聚四氟乙烯(特氟纶)或Viton。要避免焊点,如无法避
免,要将遗留的助焊剂全部清除。
管子直径:
外径:6mm 内径:4mm
警告:事故危险!
对氩气安装的联接只能由专业人员完成。
