原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/11/18
可能火焰没点着,拿张滤纸放到原子化器上看看能否点燃
lingyi509
第2楼2013/11/19
载气有没有开启?
jorhanm
第3楼2013/11/20
1:检查钢瓶有没有气,或者气路有没有漏2:火火焰有没有点然,检查方法是二楼说的3:气液分离器和炉子之间的管路是不是有脱落,沿着管路理一下4:用对光板放在炉子上,看看荧光强度的极值,从而看看光路有没有问题5:看看炉子中的加热部份是否坏了。。可以看看软件上的温度监控
huangza
第4楼2013/11/20
载气没有开启仪器会自动报警的吧
第5楼2013/11/20
一般都会报警的,考虑下有无氢氩焰吧~
zhangfang
第6楼2013/11/20
你的控温开了没
yangchengh
第7楼2013/11/26
水封有没有,整个管路有没有堵了或者漏了,还原剂和载流是不是失效了,炉丝和炉芯的位置是不是平行等等这些原因都会造成没有荧光强度
hzw80369
第8楼2013/11/26
高强度阴极灯对不对啊!
