【讨论】做样品处理时湿化法和干化法在结果上有什么不同的地方
  • 大漠孤洲
    2009/09/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 样品处理方面干化法、湿化法在测量结果上有什么不同的地方,还有就是不同的处理方法操作上有什么值得注意的地方??
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:不错的话题!
  • 一土
    第1楼2009/09/03
    干灰化易损失,且引入大量离子,湿灰化易消解不完全.
  • ldgfive
    第2楼2009/09/03
    应助工程师
    干法容易损失,时间长
    湿法容易受到试剂污染,经常消解不完全。
    niufm85 发表:样品处理方面干化法、湿化法在测量结果上有什么不同的地方,还有就是不同的处理方法操作上有什么值得注意的地方??
  • 大漠孤洲
    第3楼2009/09/04
    谢谢大家的留言!
  • 飘渺的风
    第4楼2009/09/04
    以上次虾粉的能力验证来说,干法的空白较高损失较大,因为用了氧化镁和硝酸镁作为保护剂,带入了部分杂质。湿法处理的话,如果温度太低,虾粉中的有机砷不能完全无机化,导致结果严重偏低,高位数在30左右,低位数在个位数。
  • lvzehe
    第5楼2009/09/08
    我认为对于砷来说,干法比湿法效果好,但干法时间长,湿法样品易炭化,通过大量试验证明,湿法值明显低于干法值,这点与他人可能相反.
  • lenalucky
    第6楼2009/10/20
    对于海产品,我认为干法比湿法好,干法只要注意对器皿的浸泡(10%硝酸)24小时。效果很好。对于一般的食品,湿法效果好
  • 故乡的一片云
    第7楼2009/10/22
    各有各的优点和缺点:干法:空白低,但是有很多干扰离子,时间长
    湿法:空白高,杂质少
    至于那个更准确,那得看作什么样品,比如这次的能力验证(虾粉),做镉干法比较好(个人观点)
  • llscmary999
    第8楼2009/10/26
    这个问题太有意义了,干法与湿法针对不同的项目和样品类型各有优缺点,要摸索。
  • chemistryren
    第9楼2009/10/27
    干法测汞就不行,太容易损失了.干法要带入大量的盐类,对分析也是不利的.
  • lwt0883
    第10楼2011/04/12
    我做的干法空白一般都在1700左右啊,大哥你的是多少
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:各有各的优点和缺点:干法:空白低,但是有很多干扰离子,时间长
    湿法:空白高,杂质少
