nicky2008
第1楼2013/11/19
以下均是个人意见,仅供参考!
1.这样是不是意味:化学领域的子领域金属类项目均不能申请CNAS认证?还是化学领域都不能申请了?要等到明年再申请测量审核,待通过后才可申请。
答:首先,CNAS不叫认证,而是认可。其次,测量审核一直都可以做,你的测量审核有问题后,回来找问题,整改,认为OK了,继续申请测量审核吧。继而,根据楼主的描述,CNAS应该不会因为这种情况,不给您的化学领域的子领域金属类项目都不通过,应该到时只是镍含量测试这个项目上可能有些问题。最后,测量审核的结果是你证明有能力的一个途径,并不会因为测量审核不通过,就证明你没有能力,只能说明你无法通过测量审核的结果去证明你有这个能力。
2.另外,还想问问:化学领域我们申请测量审核的子领域有0221塑料类和0201金属类,是不是只要塑料类通取得满意结果,金属类的就无所谓了?
答:塑料类和金属类应该都需要去找到证据证明你的能力。
3.同一个项目的测量审核最多可测几次?两次吗?假如两次未满意,可以做另外一个子领域吗?
答:个人觉得应该可以持续去做,直到整改到可以得到满意结果为止。入楼主所说两次不满意,就做其他领域,那是对你自己实验室能力的不负责啊。
caicai
第4楼2013/11/19
非常谢谢您!
我今天打电话问了认可委处五的人员,情况明白了,和您说得差不多。
1.铜合金有3个元素取的满意结果,可申请金属类的子领域化学检测。Ni需要采取纠正措施后继续参加测量审核;或者不参加测量审核,采取纠正措施,整改后,由专家组评审是否可以申请,到时现场审核会重点考核。
2.塑料类(也就是高分子聚合物类领域),也需要参加能力验证或者测量审核。
3.同一个项目的测量审核最多可测几次?
当时给我们培训的老师是说:"最多两次,必须做到满意为止才可申请"。
估计是出于严格要求,让我们全力做好,毕竟未取得满意结果,意味着该项目能力需质疑。
KingDz
第5楼2013/11/20
1。金属领域每年都相应的能力验证计划,你们实验室首先考虑的是参加能力验证计划,只有当没有能力验证计划,或者时间来不急才会考虑测量审核,而且测量审核的费用相对会高些。 对于你们测量审核结果不满意,我不建议你申请CNAS认可,你材料一报上去还不满意结果乍么可以呢?除非限项,那对你可能失去意义。 另外测量审核你可以随时咨询相应提供单位,不一定等到明年。还是等能力验证结果合格后再报吧,要不报上去也白报。现在审核从严,不好申请的。
2。金属和塑料是两个大领域,必须分别参加。
3。测量审核次数没限制。两个领域不可以替代,做另一个也没用。
caicai
第6楼2013/11/20
1.您的意思是未取得满意的Ni元素,铜合金不申报Ni,还是金属类材料均不申报Ni呢?
2.我查看了CNAS-PD22 测量审核程序,如下:
5.8.1.1认可二处、三处、四处评审项目主管根据实验室/检查机构现场评审范围和技术领域,结合能力验证计划和实验室/检查机构以往参加能力验证的情况,并考虑其他现场评审核查技术,确定在本次评审中实施的测量审核项目。所确定的项目一般满足以下条件:a) 所需样品已列入CNAS测量审核样品清单(适用时);
b) 实验室/检查机构从未参加过同领域的能力验证;
c) 已经参加过但结果为可疑或不满意;
d) 已经参加过且结果为满意但超过有效期。
同时也咨询了五处负责申报的人员,他们回复:铜合金有3个元素取得满意结果,可以申报金属领域的,但Ni要采取纠正措施,到时等专家评审材料,又或者不申报Ni元素。
KingDz
第7楼2013/11/21
应当是这个领域都不行。你要被测量审核? 那你做的准吗? 现场试验也就那么一天时间,要出正确结果,是需要真正势力的,你找到前几次偏离的原因了吗?
